Musima deluxe 25 B
Musima deluxe 25 B
ich möchte ger meinen alten Musima deluxe 25B wieder auf Vordermann bringen, sprich die Potis tauschen, leider kann ich beim besten Willen nicht die technischen Spezifikationen derer ermitteln.
Kann jemand helfen oder hat ein "Schaltplan" parat?
Danke schon mal im voraus!
Gruà zet001
Gruà zet001
Re: Musima deluxe 25 B
hallo zet001!
bringe auch gerade einen 25b auf vordermann.allerdings liegt der bass bei mir in der werkstatt.ich schau am montag mal nach den potis und melde mich dann noch mal.(oder du schickst mir deine telefonnummer an: autotechnik_wiewiorra@yahoo.de und ich ruf dich dann zurück ).
also , bis dahin !
ciao matthias
also , bis dahin !
ciao matthias
K.-H.Neudel
Hallo zet001!
Im Original Bass waren 470 ohm Potis.
Sonst war es eine ganz normale Schaltung mit
einem 3-fach Schalter.Man kann auch 500 er potis nehmen.
Gruà Neudel
Gruà Neudel
Danke an alle für die super schnelle Beantwortung ...
Da hab ich gleich noch eine Frage: Wo bekommt mann den Potis ger mit abgeflachter Achse? Sonst passen die orginalen Knöpfe nicht mehr drauf. Hab bei dem Versandhändler Thomann geschaut, da gibt es nur geriffelte bzw. welche mit Spalt in der Achse ...
Desweiteren: Die Kopfplatte des 25 B wurde mal im Anfall von jugendlichen Wahnsinns gekürzt und der Wirbel für die G-Seite auf die gegenüber liegende Seite montiert. Dies würd ich gern in den Urspungszustand zurückversetzen. Kann man das etwas "anfrickeln"? Oder ist dies eher illusorisch?
Gruà zet001
Gruà zet001
Du musst nicht unbedingt Potis mit abgeflachter 6,3mm-Achse haben. Die gehen auch so.
Bezugsquellen sind z.B. http://www.rockinger.com (die haben für Gitarren auch sonst noch Alles) oder http://www.tubeampdoctor.com (gut, schnell und teuer
Grüsse Norbert
Grüsse Norbert
das es technisch funktionieren sollte war mir bewusst, nur ob ich meine alten Potiknöpfe, die sehr gut erhalten sind, auch auf nicht abgeflachte Achsen passen war mir nicht klar, auÃer natürlch mit rohen Kräften ...
Gruà zet001
Gruà zet001
hallo noch mal ,
hab heute auch noch mal nach den potis geschaut , bei meinem 25b hat schon mal jemand 500 er eingebaut.
ciao matthias
ciao matthias
Zet, es gibt alte Knöpfe, die haben von der Aufnahme her die Abflachung drin; die bekommst Du auf eine runde Achse natürlich nicht! Legst Du Wert auf die originalen Knöpfe, musst Du die Poti-Achse bearbeiten oder die Knöpfe selbst. Es gibt aber (ich finds nur nicht mehr) einen Poti-Hersteller mit 6,3mm kurzer Achse mit Abflachung für Madenschrauben-Knöpfe.
Ihr meint auch sicher 500 Kiloohm? Nicht pure Ohms. Man kann auch ohne Bedenken als Lautstärkepotis auf ein Megohm log gehn.
Grüsse Norbert
Grüsse Norbert
Hallo NobertE, danke für deine Ausführungen, schade das du den besagten Potihersteller nicht mehr finden kannst, da muà ich halt "Hand anlegen" bzw. neue Potiknöpfe verbauen.
@all:
Zudem dem Problem mit der Kopfplatte (siehe obigen post) hat keiner eine Meinung?
Gruà zet001
@all:
Gruà zet001
Hallo, natürlich kann man mit entsprechendem handwerklichem Geschick die Kopfplatte wieder ergänzen. Entweder anschäften oder überblatten, da benötigt man aber mehr als normale Heimwerkerfertigkeiten. Ich würde einen Gitarrenbauer damit beauftragen, der kann bestimmt auch die Kosten für eine solche Arbeit verbindlich kalkulieren. Die Frage ist immer ob der Aufwand lohnt. Vieleicht findet sich ja auch ein passender Hals zum austauschen.
Viel Erfolg, Martin
Viel Erfolg, Martin
nun, da werd ich wohl damit leben müssen wie es ist, da beide Alternativen recht teuer werden ...
Danke an alle und schöne GrüÃe
zet001
zet001
... eine Frage hab ich dennoch: Hat jemand ein Schaltplan für den Musima deluxe 25B?
Viele GrüÃe zet001
Viele GrüÃe zet001
Hallo an alle,
mir wurde geholfen und zwar bei http://www.musiker-board.de, dank an allen hier für ihre Hilfestellung ...
Gruà zet001
Gruà zet001
nachdem ein Instrumentenbauer die "Rekonstruktion" der Kopfplatte abgelehnt hatte ("Lohnt sich nicht mehr") habe ich einen örtlich ansässigen Tischler damit beauftragt und bin sehr zufrieden, siehe Anhang ...
Gruà zet001
Gruà zet001
- P1000701.png (55.89 KiB) 11684 mal betrachtet
guitargreen
...Gitarrenbauer, die mir sagen, was sich "lohnt", kann ich nur bedauern, vielleicht hätten die lieber einen passenderen Beruf wählen sollen ....zet001 hat geschrieben:nachdem ein Instrumentenbauer die "Rekonstruktion" der Kopfplatte abgelehnt hatte ("Lohnt sich nicht mehr")
Fein, dass Du eine so zumindest auf den ersten Blick sehr passable Lösung gefunden hast und einen "echten" Handwerker!
â¢â¢â¢>guitars greenbuddha (schräge Gitarrensammlung ...)
