Hallo, man hat mich aus einem anderen Forum hier her verwiesen, mit der Hoffnung hier geholfen zu bekommen.
Ich spiele seit 20 Jahren im Posaunenchor (Tenorhorn) und habe vor kurzem angefangen verstärkt selbst Trompetenunterricht zu geben und
damit auchTrompeten für mich und die Schüler zu kaufen.
Angetan haben es mir dabei die B&S Trompeten, welche in meinen Augen ein unschlagbares
Preis/Leistungsverhältnis besitzen. Ich habe mittlerweile 5 Modelle, davon 4 Stk. in teilweise neuwertigem Zustand bekommen können.
Obwohl es unterschiedliche Modelle sind, passen sie klanglich alle sehr gut zusammen.
In Benutzung sind:
B&S 137a mit Nummer 307280
B&S mit Nummer 274456 und "K1" am Mundrohr
B&S 435 mit Nummer 84891 und "ML" am 2 Ventil
B&S 435g mit Nummer72238 und "ML" am 2 Ventil
Bufon mit Nummer 96973
Da ich die ganze Thematik sehr interessant finde, aber nur wenig Informationen online gefunden habe, wären hier ein paar gesammelte Fragen meinerseits:
• Können sie mir die Baujahre der einzelnen Instumente sagen, bzw. gibt es noch Informationen zu den einzelnen Modellen?
• Wofür steht die Gravur K1, ML und das a hinter der 137?
• Stimmt es, dass Bufon eine Exportmarke von B&S war, wenn ja für welche Länder?
• was ist der Unterschied zwischen der 435 und 435g, wofür steht das g ?
• Wie sind die Modellbezeichnugen allgemein einzuordnen? Es gibt ja auch noch das Modell 138. Ist z.b. die 137, das Basismodell, die 138 eine besser ausgestattete 137 und die 435 dann das Premiummodell gewesen?
• Ist die aktuelle 3137 das Nachfolgermodell der 137 ?
Ich weiß, viele Frage...Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe
Christian
alte B&S Trompeten und co.
Re: alte B&S Trompeten und co.
Hallo, ich nochmal.
Gibt es keinen hier im Forum, der mir mit Informationen zu meinen Trompeten weiterhelfen kann?
Christian
Christian
Hallo Christian,
leider habe ich erst heute Ihre Anfrage wahrgenommen, die ursprüngliche ist mir durchgerutscht. Sie nehmen es vorweg, dass sind schon eine ganze Menge an Fragen, die zu beantworten nicht wenig Zeit in Anspruch nehmen.
Deshalb erstmal nur Informationen zum jeweiligen Alter Ihrer Trompeten:
B&S 137a mit Nummer 307280 ca. 1998
B&S mit Nummer 274456 1994
B&S 435 mit Nummer 84891 1973
B&S 435g mit Nummer 72238 1972
Bufon mit Nummer 96973 1974
Vielen Dank soweit für die Bestimmung der Baujahre.
Ich bin sehr überrascht über das Alter, denn die 3 ältesten Instumente befinden sich
in einem Top Zustand, vor allem wenn man jetzt das Alter bedenkt.
Ich hätte nie geglaubt, dass sie schon so viele Jahre auf den Buckel haben.
Falls es die Zeit einmal erlaubt würde ich mich über Antworten zu den anderen Fragen auch sehr freuen.
Christian
Christian
Hallo Christian,
man ist doch niemals gefeit Fehler zu machen! Ich hätte das Alter Ihrer Trompeten nicht stur nach den Seriennummern bestimmen sollen, denn das hat mich auf die falsche Spur und zu falschen Aussagen gebracht.
Die beiden Trompeten:
sind mitnichten aus den 1970er Jahren! Die Seriennummern schon, ABER: die passen nicht auf Ihre Instrumente. D.h. die sich an Ihren 435er-Modellen befindlichen Nummern sind NICHT die laufenden "B & S-Seriennummern"! In Wirklichkeit sind diese 435er meines Wissens nach 2004 (evtl. schon 2003) gebaut worden, aber nicht in Markneukirchen sondern in China. Und deshalb auch 5-stellige Nummern darin, welche mit dem hiesigen Zahlensystem nichts gemein haben.
Nun der Versuch die ausstehenden Fragen zu beantworten:
zu 1.) Wofür steht die Gravur K1, ML und das a hinter der 137?
K1 war die Bezeichnung bzw. eine Modellnummer für eine Serie für den Händler "Kawai"
Das ML steht für den Begriff "Medium Large", also die zylindrische Bohrung der Trompete. Im Falle der beiden "B & S -Modelle 435 / 435 G" beträgt diese 11,66 mm.
Unter der Modellnummer 137 lief einst eine im Werk I in Markneukirchen in den 1980ern gefertigte Trompete. Nach einem kurzen "Verschwinden" Anfang / Mitte der 1990er Jahre wurde sie ab 1997 noch einmal neu aufgelegt, dann mit dem Zusatz "a".
zu 2.) Stimmt es, dass Bufon eine Exportmarke von B&S war, wenn ja für welche Länder?
Nach meinen bisherigen Informationen wurde der Name nur für Exporte nach Frankreich verwendet.
zu 3.) Was ist der Unterschied zwischen der 435 und 435g, wofür steht das g ?
Normalerweise bezeichnete der Anhang "g" stets das Material. D.h. es steht für "Goldmessing", wenn nichts vermerkt ist, dann ist das Instrument aus Messing. Da ich aber über keine Kataloge oder Preislisten mit dem Modell 435 drin verfüge, muss dies eine Vermutung bleiben. Schauen Sie doch bitte mal genau Ihre Instrumente an und vergleichen Sie.
zu 4.) Wie sind die Modellbezeichnugen allgemein einzuordnen? Es gibt ja auch noch das Modell 138. Ist z.b. die 137, das Basismodell, die 138 eine besser ausgestattete 137 und die 435 dann das Premiummodell gewesen?
Im Prinzip war die 138 eine Art Nachfolger der 137er. Die 138 wurde sowohl im Vogtland als auch in China gebaut, was dann auch wieder zu einer Verwechslung der Seriennummern führen könnte ...... Ob die 435 im Vergleich zu 137 und 138 als Premiummodell gedacht war kann ich nicht beantworten.
zu 5.) Ist die aktuelle 3137 das Nachfolgermodell der 137 ?
Die Frage möchte ich mit NEIN beantworten. Die 3137, also die Challenger, ist eine komplett andere Trompete, mit anderen Merkmalen und einem anderen "Charakter". Sie beruht nicht auf der 137 und auch auf keinem anderen "alten" B & S-Modell sondern stellt einen klaren Bruch zu diesen dar.
Guten Morgen,
Danke für die sehr ausführlichen Antworten, haben mir auch geholfen.
Ich habe Gestern eine alte BßS in die Hände bekommen, wo ich mir nicht ganz sicher bin was es ist. ( also ne Trompete ist es Definitiv)
Auf dem Mund Rohr steht "274417 K1" - ist dies dann die Modelbezeichnung?
auf dem zweiten Veniltgehäuse steht "40379" ich denke Das ist die Seriennummer, oder?
vielleicht weiß jemand ja etwas mehr über das Instrument und könnte mir bezüglich alter und Wertigkeit des Instruments helfen.
Das Instrument selbst ist in einem Guten zustand, leider war es wohl mal großer Hitze ausgesetzt, so das die Plastikdeckel in den Ventilen geschmolzen sind. Alter usw. wäre für mich wichtig um hier Ersatzteile zu bekommen.
vielen Dank in Vorfeld!
