Weltklang Trompete H751 / Seriennummer 18881
mir ist eine, wohl ältere, Weltklang Perinett Trompete in die Hände gefallen.
Rechts auf dem 2 Ventil steht "H751",
links am Schallstück unten steht die Nummer 18881.
Für den dritten Zug hat sie sogar eine Mechanik.
Weiß jemand wie alt die Trpt ca. ist - und ob es ein höherwertiges Modell ist?
Spielen tut sie jedenfalls sehr gut! Nur die Ventile sind etwas "laut".
Gruß an Alle
Gruß an Alle
Re: Weltklang Trompete H751 / Seriennummer 18881
Hallo Thomsen_1,
gerne werde ich versuchen Ihnen Auskünfte zu geben. Allerdings steht es 50 / 50, ob es mir möglich sein kann, ein genaues Alter zu bestimmen.
So Ihre Trompete nämlich im damaligen Werk I (in Markneukirchen) des VEB B & S gefertigt wurde, gibt es keine Unterlagen mehr über die gebauten Instrumente und deren Seriennummern. Was zur Folge hat, nicht wirklich eine klare Antwort über Modell und Alter zu geben.
Sollte Ihr Instrument allerdings im Werk II (in Klingenthal) gebaut worden sein, dann geschah dies etwa im Februar / März 1968.
Bitte messen Sie den Schallstückdurchmesser. Beträgt dieser 120 mm oder 125 mm?
Dann erst gerät für mich die Suche in eine konkretere Richtung.
Danke für Ihre Antwort!
Ich werde den Durchmesser heute Mittag nachmessen.
Ich vermute aber, dass er 120 mm beträgt.
Freundliche Grüße, Jan
Hallo Jan,
wie der Zufall es wollte, konnte ich heute in den Büchern kurz recherchieren und kann eine genaue Auskunft erteilen.
Es handelt sich um das Weltklang-Modell Nr. 1310, fertiggestellt am 29.02.1968 im Werk II in Klingenthal. Demnach müsste der Schallstückdurchmesser dann auch 120 mm betragen.
Ihre Weltklang ist ein gutes "Mittelklasse-Modell". Auch wurden große Stückzahlen davon gefertigt, wobei Ihre Trompete aus einer 50er Charge stammt.
Wären Sie so freundlich und sehen Sie bitte auf der Mundrohrzwinge nach, dort müsste sich noch ein Buchstabe eingeschlagen befinden.
Guten Tag Herr Weller,
auf der Mundstückzwinge ist, erst auf den zweiten Blick erkennbar, ein Z eingeschlagen.
Nochmals Danke für Ihre Hilfe!
Alles Gute, Jan Zieger
Hallo Herr Zieger,
gern geschehen und Ihnen vielen Dank für die Information über den Buchstaben in der Zwinge!
Neben die Seriennummer steht auf dem 2 Ventil dieser Trompete wie gesagt H751. Diese Angabe bezieht sich wahrscheinlich auf den Maschinenbauer. Wissen Sie vielleicht ob diese Praxis typisch für B & S ist oder haben auch andere Hersteller das gemacht? Ich glaube ich habe so eine Combination von eine Buchstabe und Nummern auch mal gesehen auf eine Sawatzki Trompete und auf einige (neuere) Keilwerth Instrumente. Könnten das zum Beispiel B&S Maschinen sein?
mit freundlichen Gruessen,
Gerard
Gerard
Hallo Gerard,
schön, wieder einmal von Ihnen zu hören und zu lesen.
Ja, es stimmt. Der Buchstabe, hier ein "H", bezieht sich auf den Mitarbeiter, welcher diese Maschine gebaut hat. Die Zahl darunter ist dann die (Maschinen-) Seriennummer der jeweiligen Serie des einen Arbeiters.
Anhand dieser (Serien-) Nummern auf den 2. Ventilbüchsen lassen sich aber leider keine Altersbestimmungen vornehmen, dazu war dieses System auch nie gedacht gewesen.
Es wundert mich auch nicht, dass Sie in Sawatzki-Trompeten eine solche Kennzeichnung gefunden haben, Erhard bezog (nach 1982) auch Perinetmaschinen vom damaligen VEB B & S.
Zu der Kennzeichnung von Keilwerth-Instrumenten kann ich nichts sagen, dass ist nicht mein Gebiet.
