hallo, ik kom uit Nederland en ben in het bezit van een trekharmonica. Op internet kan ik er zeer weinig over vinden, misschien dat iemand op dit forum mij verder kan helpen. Het is een kleine trekharmonica en op de zijkant staat alleen vermeldt Meinel und Herold, harmonikafabrik. Ik wil hem ook graag laten restaureren, misschien weet iemand een goeie restaurateur, ik woon in de buurt van Venlo.
Met vriendelijke groet, Jacqueline.
Meinel und Herold
Moderator: Heidrun Eichler
jacqueline
Meinel und Herold
- 1329160198NP1050899.JPG (27.98 KiB) 16559 mal betrachtet
Re: Meinel und Herold
Hallo Jaqueline,
das Instrument ist auf alle Fälle hier im Vogtland, wahrscheinlich in Klingenthal, gebaut worden. Wenn der Weg nicht zu weit ist, dann kann ich Dir empfehlen mal herzukommen. Am Samstag, dem 25.August 2012 findet in der Harmona GmbH ein Tag der offenen Tür statt. Da kann man seine Harmonikas einschätzen lassen und eventuell auch reparieren.
Auf dieser Seite findest du die heutigen Hersteller, die auch schon jetzt gerne Auskunft geben:
http://www.museum-markneukirchen.de/Mus ... enbau.html
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
Viele GrüÃe nach Venlo,
Hello Jacqueline, relatively near you in Belgium is Harry Geuns, once of the Netherlands : http://www.bandoneon-maker.com/. He will be able to help you find someone near you if you think he's still too far away. Unfortunately, from your photo, the concertina looks to be in rather bad shape.
Hallo Jacqueline, unweit von Dir ist Harry Geuns zu finden (ehemalig aus den Niederlaenden): http://www.bandoneon-maker.com/. Er koennte Dich eventuell helfen jemanden nahe bei Dir zu finden, falls er noch ein bisschen zu weit weg ist. Es scheint mir aber leider von den Fotos her dass Dein Instrument schon besser Tage sah.
Cheers!
Martin Damus
Cheers!
Martin Damus
